查看: 79|回复: 0
本田,讴歌p1257故障码解释和消除方法,P1257故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1257故障码,适用于本田,讴歌,意思是VTEC系统故障(VTEC System Malfunction)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132804.html
GMT+8, 2026-11-11 22:17 , Processed in 0.061848 second(s), 20 queries .
