查看: 142|回复: 0
p2205故障码解释及消除方法,P2205故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2205故障码,适用于所有汽车制造商
意思是氮氧化物传感器加热器控制电路/开路 (第1排)(NOx Sensor Heater Control Circuit/Open (Bank 1))。
背景知识:氮氧化物传感器的作用是将尾气中的氮氧化物的含量以电信号的形式传送给动力总成控制模块(PCM),从而为燃烧提供反馈,以降低氮氧污染物的排放。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132774.html
GMT+8, 2026-11-11 22:42 , Processed in 0.061389 second(s), 20 queries .
