查看: 125|回复: 0
奥迪,大众p1255故障码解释和消除方法,P1255故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1255故障码,适用于奥迪,大众,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 短路到接地(Engine Coolant Temperature Sensor - Short to Ground)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132801.html
GMT+8, 2026-11-12 04:09 , Processed in 0.064608 second(s), 20 queries .
