查看: 108|回复: 0
p2162故障码解释及消除方法,P2162故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2162故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车速传感器(VSS)A/B相关性(Vehicle Speed Sensor A/B Correlation)。
背景知识:车速传感器(VSS)的作用是将汽车的速度以电信号形式传输给电子控制单元(ECU),作为控制发动机怠速,自动变速器换档,液力变矩器器锁止,发动机冷却风扇的开闭,以及巡航定速等其它功能的参考依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132695.html
GMT+8, 2026-11-11 21:08 , Processed in 0.080559 second(s), 20 queries .
