查看: 146|回复: 0
p2181故障码解释及消除方法,P2181故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2181故障码,适用于所有汽车制造商
意思是冷却系统性能(Cooling System Performance)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132736.html
GMT+8, 2026-11-12 04:09 , Processed in 0.060205 second(s), 20 queries .
