查看: 113|回复: 0
p2186故障码解释及消除方法,P2186故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2186故障码,适用于所有汽车制造商
意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器2电路间歇/错误(Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132742.html
GMT+8, 2026-11-12 01:48 , Processed in 0.060872 second(s), 20 queries .
