查看: 107|回复: 0
p2199故障码解释及消除方法,P2199故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2199故障码,适用于所有汽车制造商
意思是进气温度(IAT)传感器1/2的相关性(Intake Air Temperature Sensor 1/2 Correlation)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132765.html
GMT+8, 2026-11-18 07:53 , Processed in 0.062158 second(s), 19 queries .
