查看: 122|回复: 0
p2207故障码解释及消除方法,P2207故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2207故障码,适用于所有汽车制造商
意思是氮氧化物传感器加热器控制电路高 (第1排)(NOx Sensor Heater Control Circuit High (Bank 1))。
背景知识:氮氧化物传感器的作用是将尾气中的氮氧化物的含量以电信号的形式传送给动力总成控制模块(PCM),从而为燃烧提供反馈,以降低氮氧污染物的排放。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132776.html
GMT+8, 2026-11-12 04:22 , Processed in 0.060516 second(s), 20 queries .
