查看: 133|回复: 0
p215B故障码解释及消除方法,P215B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P215B故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车速 - 输出轴速度的相关性(Vehicle Speed - Output Shaft Speed Correlation)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132691.html
GMT+8, 2026-11-12 00:28 , Processed in 0.062586 second(s), 20 queries .
