查看: 113|回复: 0
p2144故障码解释及消除方法,P2144故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2144故障码,适用于所有汽车制造商
意思是废气再循环通风控制电路低(Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit Low)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132615.html
GMT+8, 2026-11-12 02:36 , Processed in 0.060719 second(s), 20 queries .
