查看: 152|回复: 0
p2183故障码解释及消除方法,P2183故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 11:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2183故障码,适用于所有汽车制造商
意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器2电路范围/性能(Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132739.html
GMT+8, 2026-11-11 23:41 , Processed in 0.105413 second(s), 20 queries .
