查看: 68|回复: 0
p2173故障码解释及消除方法,P2173故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2173故障码,适用于所有汽车制造商
意思是节气门执行器控制系统 - 检测到高空气流量(Throttle Actuator Control System - High Air Flow Detected)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132715.html
GMT+8, 2026-11-11 22:36 , Processed in 0.098464 second(s), 20 queries .
