查看: 75|回复: 0
p0C7B故障码解释和消除方法,P0C7B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C7B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机换流器电压太高(Generator Inverter Voltage Too High)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132486.html
GMT+8, 2026-11-12 00:05 , Processed in 0.057852 second(s), 20 queries .
