查看: 173|回复: 0
p0C66故障码解释和消除方法,P0C66故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C66故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机位置传感器电路A低(Generator Position Sensor Circuit A Low)。
背景知识:故障原因包括发电机位置传感器电路,接头,或传感器本身;混合动力车辆发电机;混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132465.html
GMT+8, 2026-11-12 03:07 , Processed in 0.061278 second(s), 20 queries .
