查看: 127|回复: 0
p0C7E故障码解释和消除方法,P0C7E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C7E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池温度传感器G电路低(Hybrid Battery Temperature Sensor G Circuit Low)。
背景知识:电池控制模块依据来自电池温度传感器的信号来控制打开/关闭电池风扇。如果电池控制模块检测到电池温度传感器信号电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132489.html
GMT+8, 2026-11-12 01:17 , Processed in 0.062725 second(s), 20 queries .
