查看: 134|回复: 0
p0C65故障码解释和消除方法,P0C65故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C65故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机位置传感器电路A范围/性能(Generator Position Sensor Circuit A Range/Performance)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132464.html
GMT+8, 2026-11-12 04:08 , Processed in 0.058781 second(s), 20 queries .
