查看: 98|回复: 0
p0C7C故障码解释和消除方法,P0C7C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C7C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池温度传感器G电路(Hybrid Battery Temperature Sensor G Circuit)。
背景知识:电池控制模块依据来自电池温度传感器的信号来控制打开/关闭电池风扇。如果电池控制模块检测到电池温度传感器信号电路电压超出正常范围,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132487.html
GMT+8, 2026-11-12 04:25 , Processed in 0.060622 second(s), 20 queries .
