查看: 90|回复: 0
p0C77故障码解释和消除方法,P0C77故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C77故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池系统预充电时间太短(Hybrid Battery System Precharge Time Too Short)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132482.html
GMT+8, 2026-11-12 03:07 , Processed in 0.061204 second(s), 20 queries .
