查看: 66|回复: 0
p0C5E故障码解释和消除方法,P0C5E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C5E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A位置传感器电路B间歇/不稳定(Drive Motor A Position Sensor Circuit B Intermittent/Erratic)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132455.html
GMT+8, 2026-11-12 01:33 , Processed in 0.059309 second(s), 20 queries .
