查看: 57|回复: 0
p0C75故障码解释和消除方法,P0C75故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C75故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池系统放电时间太短(Hybrid Battery System Discharge Time Too Short)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132480.html
GMT+8, 2026-11-12 00:07 , Processed in 0.060547 second(s), 20 queries .
