查看: 121|回复: 0
p0C78故障码解释和消除方法,P0C78故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C78故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池系统预充电时间太长(Hybrid Battery System Precharge Time Too Long)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132483.html
GMT+8, 2026-11-12 01:33 , Processed in 0.077743 second(s), 20 queries .
