查看: 72|回复: 0
p0C6F故障码解释和消除方法,P0C6F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C6F故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池温度传感器B/C相关性(Hybrid Battery Temperature Sensor B/C Correlation)。
背景知识:电池控制模块依据来自电池温度传感器的信号来控制打开/关闭电池风扇。如果电池控制模块检测到电池温度传感器B/C的信号差超出了校准的最大极限,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132474.html
GMT+8, 2026-11-12 04:09 , Processed in 0.103289 second(s), 20 queries .
