查看: 84|回复: 0
p0C6D故障码解释和消除方法,P0C6D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C6D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机位置传感器电路B间歇/不稳定(Generator Position Sensor Circuit B Intermittent/Erratic)。
背景知识:故障原因包括发电机位置传感器电路,接头,或传感器本身;混合动力车辆发电机;混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132472.html
GMT+8, 2026-11-12 00:55 , Processed in 0.147150 second(s), 20 queries .
