查看: 137|回复: 0
p0C6C故障码解释和消除方法,P0C6C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C6C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机位置传感器电路B高(Generator Position Sensor Circuit B High)。
背景知识:故障原因包括发电机位置传感器电路,接头,或传感器本身;混合动力车辆发电机;混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132471.html
GMT+8, 2026-11-12 00:37 , Processed in 0.154723 second(s), 20 queries .
