查看: 123|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1254故障码解释和消除方法,P12
发表于 2025-9-29 12:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1254故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是燃油泵 - 诊断信号开路/短路到正极/短路到接地(Fuel Pump - Diagnostic Signal Open Circuit/Short to Voltage/Short to Ground)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132410.html
GMT+8, 2026-11-12 01:57 , Processed in 0.059249 second(s), 20 queries .
