查看: 92|回复: 0
铃木p1250故障码解释和消除方法,铃木P1250故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1250故障码,适用于铃木,意思是进气歧管加热器 - 电路故障(Intake Manifold Heater - Circuit Malfunction)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132295.html
GMT+8, 2026-11-12 01:23 , Processed in 0.058248 second(s), 20 queries .
