查看: 164|回复: 0
p2133故障码解释及消除方法,P2133故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2133故障码,适用于所有汽车制造商
意思是节气门/油门踏板位置传感器/开关F 电路高(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch F Circuit High)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。故障原因包括加速踏板位置(APP)传感器电路短路到正极,APP传感器本身故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132381.html
GMT+8, 2026-11-12 03:37 , Processed in 0.057515 second(s), 20 queries .
