查看: 106|回复: 0
p0C69故障码解释和消除方法,P0C69故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C69故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机位置传感器电路B(Generator Position Sensor Circuit B)。
背景知识:故障原因包括发电机位置传感器电路,接头,或传感器本身;混合动力车辆发电机;混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132468.html
GMT+8, 2026-11-17 14:25 , Processed in 0.183521 second(s), 20 queries .
