查看: 101|回复: 0
p213F故障码解释及消除方法,P213F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P213F故障码,适用于所有汽车制造商
意思是燃油泵系统错误 - 发动机被强迫关闭(Fuel Pump System Fault - Forced Engine Shutdown)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132407.html
GMT+8, 2026-11-12 00:44 , Processed in 0.057775 second(s), 20 queries .
