查看: 66|回复: 0
p0C80故障码解释和消除方法,P0C80故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C80故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池温度传感器G电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Temperature Sensor G Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:电池控制模块依据来自电池温度传感器的信号来控制打开/关闭电池风扇。如果电池控制模块检测到电池温度传感器信号电路电压突然变化,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132491.html
GMT+8, 2026-11-12 01:47 , Processed in 0.103049 second(s), 20 queries .
