查看: 85|回复: 0
p0C5C故障码解释和消除方法,P0C5C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C5C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A位置传感器电路B低(Drive Motor A Position Sensor Circuit B Low)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132450.html
GMT+8, 2026-11-17 07:56 , Processed in 0.104117 second(s), 20 queries .
