查看: 94|回复: 0
p0C5D故障码解释和消除方法,P0C5D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C5D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A位置传感器电路B高(Drive Motor A Position Sensor Circuit B High)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132452.html
GMT+8, 2026-11-12 03:11 , Processed in 0.058798 second(s), 20 queries .
