查看: 59|回复: 0
p2139故障码解释及消除方法,P2139故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2139故障码,适用于所有汽车制造商
意思是节气门/油门踏板位置传感器/开关D/F电压相关性(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D/F Voltage Correlation)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132391.html
GMT+8, 2026-11-12 01:56 , Processed in 0.080934 second(s), 20 queries .
