查看: 63|回复: 0
p2111故障码解释及消除方法,P2111故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2111故障码,适用于所有汽车制造商
意思是节气门执行器控制系统 - 卡在开的位置(Throttle Actuator Control System - Stuck Open)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。故障原因包括电子控制模块(PCM或ECM)故障。建议清除故障码,如果同样故障码再次出现,电子控制模块需更换。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132234.html
GMT+8, 2026-11-12 02:25 , Processed in 0.058194 second(s), 20 queries .
