查看: 117|回复: 0
p0C57故障码解释和消除方法,P0C57故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C57故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B位置传感器电路A低(Drive Motor B Position Sensor Circuit A Low)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132435.html
GMT+8, 2026-11-12 01:17 , Processed in 0.058315 second(s), 20 queries .
