查看: 59|回复: 0
p0C74故障码解释和消除方法,P0C74故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C74故障码,适用于所有汽车制造商,意思是电机电子设备冷却液泵B控制性能(Motor Electronics Coolant Pump B Control Performance)。
背景知识:电机电子系统冷却系统(MECS)是一套独立的为变速箱(例如eCVT)电机,控制模块以及直流/直流转换器提供冷却的系统。它拥有自己的散热器,冷却液泵,冷却液温度传感器等。电机电子冷却系统冷却液泵是一个电子控制单元(ECU)控制的12伏电压电泵。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132479.html
GMT+8, 2026-11-12 03:47 , Processed in 0.059923 second(s), 20 queries .
