查看: 68|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1251故障码解释和消除方法,P12
发表于 2025-9-29 12:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1251故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是燃油泵控制模块 - 故障(Fuel Pump Control Module - Malfunction)。
背景知识:燃油泵控制模块(FPM,or FPCM)是一个通过控制通往燃油泵(一般位于油箱内)电压的方式以实现电子控制模块(ECU)所需的最佳燃油压力的电脑微处理器。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132332.html
GMT+8, 2026-11-12 02:36 , Processed in 0.060946 second(s), 20 queries .
