查看: 142|回复: 0
p2106故障码解释及消除方法,P2106故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2106故障码,适用于所有汽车制造商
意思是节气门执行器控制系统 - (发动机)被强迫限制功率(Throttle Actuator Control System - Forced Limited Power)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。如果电子控制模块检测到在失败模式效果管理(FMEM)模式运行时,节气门执行器控制电机(TACM)系统处于强制限制功率模式,该故障码会出现。故障原因包括TACM电路或接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132224.html
GMT+8, 2026-11-12 00:08 , Processed in 0.060978 second(s), 20 queries .
