查看: 107|回复: 0
p0C58故障码解释和消除方法,P0C58故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C58故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B位置传感器电路A高(Drive Motor B Position Sensor Circuit A High)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132437.html
GMT+8, 2026-11-11 21:51 , Processed in 0.071779 second(s), 20 queries .
