查看: 90|回复: 0
p2129故障码解释及消除方法,P2129故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2129故障码,适用于所有汽车制造商
意思是节气门/油门踏板位置传感器/开关E 电路间歇(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit Intermittent)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132353.html
GMT+8, 2026-11-12 04:24 , Processed in 0.059103 second(s), 20 queries .
