查看: 75|回复: 0
p0C63故障码解释和消除方法,P0C63故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C63故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B位置传感器电路B间歇/不稳定(Drive Motor B Position Sensor Circuit B Intermittent/Erratic)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132462.html
GMT+8, 2026-11-12 04:30 , Processed in 0.143646 second(s), 20 queries .
