查看: 70|回复: 0
p0C5A故障码解释和消除方法,P0C5A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C5A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A位置传感器电路B(Drive Motor A Position Sensor Circuit B)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132446.html
GMT+8, 2026-11-12 04:24 , Processed in 0.075822 second(s), 20 queries .
