查看: 106|回复: 0
p0C61故障码解释和消除方法,P0C61故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C61故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B位置传感器电路B低(Drive Motor B Position Sensor Circuit B Low)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132460.html
GMT+8, 2026-11-11 19:12 , Processed in 0.062728 second(s), 20 queries .
