查看: 123|回复: 0
p0C64故障码解释和消除方法,P0C64故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C64故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机位置传感器电路A(Generator Position Sensor Circuit A)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132463.html
GMT+8, 2026-11-12 01:24 , Processed in 0.063635 second(s), 20 queries .
