查看: 126|回复: 0
p2137故障码解释及消除方法,P2137故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2137故障码,适用于所有汽车制造商
意思是节气门/油门踏板位置传感器/开关B/C电压相关性(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B/C Voltage Correlation)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132386.html
GMT+8, 2026-11-11 20:20 , Processed in 0.131186 second(s), 20 queries .
