查看: 76|回复: 0
p20ED故障码解释及消除方法,P20ED故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20ED故障码,适用于所有汽车制造商
意思是选择性催化还原(SCR)氮氧化合物前催化转换器 - 温度过高 (第1排)(SCR NOx Pre-Catalyst - Over Temperature (Bank 1))。
背景知识:催化转换器(也称作催化净化转换器),是一个利用催化剂的作用将排气中的CO、HC和NOx转换为对人体无害的气体的排气净化装置。它一般位于排气管的消声器之前。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132206.html
GMT+8, 2026-11-12 00:03 , Processed in 0.060858 second(s), 20 queries .
