查看: 83|回复: 0
p2124故障码解释及消除方法,P2124故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2124故障码,适用于所有汽车制造商
意思是节气门/油门踏板位置传感器/开关D 电路间歇(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit Intermittent)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132247.html
GMT+8, 2026-11-12 00:02 , Processed in 0.106862 second(s), 20 queries .
