查看: 110|回复: 0
p0C79故障码解释和消除方法,P0C79故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C79故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A换流器电压太高(Drive Motor A Inverter Voltage Too High)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132484.html
GMT+8, 2026-11-11 17:53 , Processed in 0.060807 second(s), 20 queries .
