查看: 137|回复: 0
p0C59故障码解释和消除方法,P0C59故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C59故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B位置传感器电路A间歇/不稳定(Drive Motor B Position Sensor Circuit A Intermittent/Erratic)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132440.html
GMT+8, 2026-11-12 04:06 , Processed in 0.059120 second(s), 20 queries .
