查看: 157|回复: 0
奥迪,大众p1253故障码解释和消除方法,P1253故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1253故障码,适用于奥迪,大众,意思是燃油消耗信号短路到接地(Fuel consumption signal Short to ground)。
背景知识:定速巡航系统通过控制伺服器内的真空来控制节气门角度,从而控制车速。当需要加速时,真空电磁阀开启,与进气歧管(或专门的真空泵)相通,密封套内真空度增大,吸动膜片,克服弹簧力,通过拉线使节气门开度增大,车辆加速行驶。当达到设定车速时,真空电磁阀与通风电磁阀同时关闭,此时密封套内的真空度不变,汽车保持恒速行驶。当需要减速时,通风电磁阀打开,让空气进入密封套,膜片弹簧把膜片压回原位,节气门开度减小,于是汽车减速。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132389.html
GMT+8, 2026-11-11 21:50 , Processed in 0.063857 second(s), 20 queries .
